Tengo tiempo buscando frecuencias de radioaficionados en onda corta,mi radio es una retekess v115,se que no es la mejor ni de lejos pero es realmente útil para su precio y tamaño,solo he encontrado una pero tengo curiosidad acerca de las estaciones de radio aficionados,si alguien sabe acerca de esto que responda por favor
Pd:¿Alguien puede explicarme que son las bandas de metros? Estaba escuchando la radio exterior de España y decía algo de banda de los 19 metros y no entiendo bien a qué se refieren o su uso,alguien que sepa que me diga que es o para que sirve
Amateur radio operators use SSB modulation, while broadcast bands use AM. You cannot use that radio to hear ham radio operators. I use XHDATA D-808 handheld radio. It has SSB feature.
I bought CS 106 radio which is the same as Retekess 115 on eBay. It is good for shortwave, mediumwave and FM. I like it. It does not have SSB. I bought on eBay Xiaok radio with SSB.
Puedes acceder a este site que aya tienes toda la información sobre las bandas de amador…
Pero para que pudas recibir las bandas de radio amador hay que tener un radio con SSB (Banda Lateral) o entonces un receptor SDR y un software como el SDR Console, hay varias opciones en cuenta y por unos 50€ ya puedes adquirir un SDR para HF tipo RTL-SDR V.3 o V.4 y después es solo conectar un antena exterior e el ordenador hace la sintonía con el software…
Espero haber ayudado…
